Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett laptop VGA vezérlése meghibásodott. Javítható további tartós használatra ?
Hello!
Adott a címben szereplő őskori laptop és a mai napig működött, ma egyik pillanatról a másikra elszállt a háttérfénye.
Korábban volt már olyan, hogy töltés közben másodpercenként írta, hogy csatlakozva/leválasztva a táp, de feltöltve vagy aksi nélkül működött rendesen tápról is. Cseréltem tápot, semmi eredmény. Ezt megszoktam és csak feltöltve használtam AC-ról is.
Ma betöltés után fél perccel elsötétült a képernyő. Újraindításnál megint van kép kb. 5-8mp-ig, tehát a BIOS post üzentek megjelennek, vagy még maga a BIOS is, de aztán utána megint a nagy feketeség, de belevilágítva a kijelzőbe még látszik, hogy maga a gép még megy és teszi a dolgát.
Találkoztam már rossz fénycsöves kijelzővel, de az vagy vibrált, vagy gyenge fényereje volt "halála előtt", vagy legalább próbált begyújtani folyamatosan (és ez látszott), ám ebben nem látszik újabb gyújtási próbálkozás és vibrálás sem az elsötétedés előtt.
Mi mehetett ki és érdemes-e még javítani/cserélni?
Más régi laptopok még vannak a közelben, amik kijelzői bár eltérőek, de a háttérvilágítás rész (2 szálas meghajtás) talán azonos lehet feszültségre.
A kis panelt érdemes cserélni, ami a háttér meghajtója (és kompatibilis lehet más is), vagy máshol lehet a probléma?
Nagyon nem akarok belemászni, tehát ha hosszasan méregetni kéne, alapműszeren kívül más nincs.
De ha ilyen meghajtóegység cseréjével orvosolható, azt még megpróbálnám. Fénycsövet már nem cserélnék.
Ismerősöm gépe került hozzám, hogy lassan lejár a garancia idő és már kétszer volt halott alaplappal a szervízben. A gép lassan többet töltött szervízben, mint a tulajdonosnál....
Javasoltam neki az UMA-zst, de még egy kapcsolási rajzot sem találok hozzá. Próbálkozott már valaki hasonlóval?
Tudom, nagyon új a gép, de a konstrukció egy valag kaki, ezen már a minőségi hűtőpaszta sem segít.
Az én elképzelésem eddig: vga-t hajtó kondik levétele és a bios átírása az umaséra.
Ötlet? Jótanács?
Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
