Sziasztok. A fiam kapott egy Asus P5Q tipusu alaplapot 8Gb DDR2 memoriaval, E8500 procival es egy HIS Radeon HD4870 videokartyaval. Ugy kapta mint mukodo rendszert, de kiprobalva nem volt. Ez egy gaming alaplap, a tapcsatik 24 + 8 pin. Van egy 600 wattos tapegysegem, aminek van 8 pines tapcsatija is, ezt hasznaltam a probainditasnal. Nem a kapott videokartyaval probaltam inditani, mert ennek 2x6pines extra tapcsatijai vannak, es ez nem allt rendelkezesemre, hanem egy sima, mezei videokartyaval. A jelenseg a kovetkezo: a proci es a tap ventijei felporognek 5-6 masodpercig, aztan leallnak, es ujbol indulnak es addig porognek, amig ki nem kapcsolom a rendszert. Kep a monitoron nincs, 2 videokartyaval is probaltam. Masik tappal aminek csak 4 pines a tapcsatija ugyanaz a jelenseg. Sajnos hangjelzesrol nincs infom, az alaplappal nem kaptam csipogot, es most a fiokban sem talalok. De muszaj lesz gyartanom egyet, es azzal is probalni. Viszont a ventillatorok viselkedese a tapasztaltaknak mondhat valamit. Efelol kerdezoskodnek. Periferiak nem voltak raakasztva, a probainditas az asztalon tortent. Lehet, hogy hibas az alalplap?
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy miért csak úgy tudom bekapcsolni a számítógépemet, hogy hajszárítóval fújom bele a meleg levegőt :S így is csak 1-2perc után indul el! (ASUS A7V333 alaplap) Köszönöm!
A napokban hoztak egy számitógépet olyan gondal, hogy nem indul el.Bekapcsolás után a bios el kezd beszélni
Ki tudná megmondani hogy mi ez a jelenség??? Ramok videokártya jó ki lett probálva ha a procit veszem ki a lapból akkor mondja hogy nincs proci benne Tehát minen jónak tünik és nem indul el.victim szajsz nevö jútá rulez valami ilyent mond
Hogyan lehetne biost frissiteni ??? Vagy valami más ötlet???
Elöre köszönöm mindenkinek
további szép napot
Most vettem két 1Gb-os ramot a gépembe, de nem tölti be vele XP-t. A beinduláskor ki írja hogy 2GB van benne, de amikor oda ér hogy el kezdje betölteni a rendszert, akkor csipog egyet és újra indul. Csak ha egy memoria van benne akkor megy rendesen, de kettővel sajnos nem, se dual, se single módban. Valamit át kellene állítani a biosban?
