Üdv mindenkinek!
Abban kérnék segitséget a fent említet laplapba (dip 8 tokos)milyen tipusú bios ic leledzik?(P5QC rev 2.02g)
Vettünk egy ilyen lapot,indul de kép nincs, a bios ic ről le van kaparva miden.Tokba van,de kiemelve belőle forrasztás nyoma látható rajta,lehet nem eredeti?
Egyébb előéletről sajnos nem tudunk.Több féle procival ès memóriával próbàlkoztunk már indítani.
Ic kéne megfelelő tartalommal.
Köszönettel
Dóri Péter
Legközelebb ne töröld ki a moderátori beírást!
Sziasztok! Raktam össze egy gépet,amiben az alaplap ASUS M2N-E SLI.A problémám az vele,hogy nem akar "elindulni",ill.elindul,de az üdvözlő képernyő után újraindul(folyamatosan),BIOS-ba nem tudok belépni,lemezről nem bootol.Már többször átnéztem a csatlakozásokat,egyenként raktam rá a hardvereketMi lehet a gond?
Még egy kérdés:A bekapcsoló(mikrokapcsoló)kapcsoló,vagy nyomógomb?
Előre is köszönettel!Zola
MEGOLDÓDOTT!!!!
Utolsó kisérletként mégegyszer nekifogtam,hogy módszeresen,lépésről lépésre összerakjam ezt a gépet.Amikor is még egy(eddig kimaradt) lépést próbáltam meg.Ezen nincs alaplapi VGA.Csatlakozási lehetőség,így(hátul)nincs,csak 1 PCI Express x16 slot ,kék (x16 speed), és egy x16 fekete (x8 speed).Eddig VGA-t cseréltem ugyan,de mindig az első(kék) slotba tettem vissza.Most a feketébe.Egyből be lehetett lépni a BIOS-ba,sőt most már egy WinXP is föltelepedett!Tehát mégis csak hardveres probléma volt az ok.Majd még megpróbálom a kék slot-ot átnézni,mi a gondja.
Kontakt hibás volt az első slot!Tisztítás után az is üzemel.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!!!!
Üdv.:Zola
Sziasztok. Hoztak egy tabot javításra, érintő csere. Érintő is jött, de mivel hogy nem töltött, nem kapcsolt be, kiszedtem a panelt, és egyből látszott, hogy fel lett tépve az usb alatt a nyák/is/. Lehet ezt valahogy orvosolni? Mosógép panelnél pótoltam már sávot, de itt annyira apró minden...
Köszönöm a segítséget!
Hello.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/asus_x51/spodek_otevreny_velky.jpg
Fent nevezett notebook burkolatának szakszerű szétszereléséhez keresek segítséget. Már minden látható csavart kiszedtem, de közepénél még mindig összetartja valami...
Fél éve kis víz ömlött rá, ezidáig egy polcon "száradt" és hozzámkerült. "Kézrátétellel" sikeresen meggyógyítottam, egy napig tökéletesen üzemelt nálam, tucatszor ki-be is lett kapcsolva.
Gazdája hazavitte, de nála már nem működött. Power gombra reagál, bekapcsolódik, de nem funkcionál, képet nem ad. A HDD forog, a ledje világít, de nem villog. Gyanúm szerint az alaplap nem indul.
A neten nyomát sem találom, a "Hogyan szedjük szét...." rovatokban.
(UI.: 2x9920 km utaztatás sikeresen kibírt Bamakóig és vissza, kár lenne, ha ezek után egy deci víz okozná a vesztét.)
Köszönök minden segítséget.:uniman
