Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
Ha van köztetek Xonar Xense hangkártya tulajdonos akkor hatalmas segítséget jelentene számomra ha kimérné az adapter kábel bekötését!
Ugyanis eladtam az enyémet és el is utalták az árát, amit el is költöttem (lakbér kifizetésére).
Postára adás előtt közvetlenül, becsomagoláskor vettem észre hogy az adapter kábel már elveszett!
A vevő természetesen ragaszkodik hozzá, különben visszalép a vételtől, amit én nem engedhetek meg mert akkor (megint) az utcára kerülök! (most törtem ki pár hónapja a hajléktalanságból)
Ezért megbeszéltem a vevővel hogy én után gyártóm az eredeti adaptert.
Meg is vettem a szükséges dolgokat, viszont sehol se találok csatlakozó lábkiosztást (a pinouts.ru -n kerestem először, de persze máshol se találtam meg)
Nagyon örülnék annak is természetesen, ha valaki mérés nélkül is segítséget tud nyújtani nekem ebben mert még oszcilloszkóp sincs (most még)!
Nekem a csatlakozó üzem és tesztelőhang közbeni kimérése valószínűleg lehetséges lenne (ha korlátlan idő állna rendelkezésemre rá) viszont ez nagyon veszélyeztetné a hangkártya valamint önmagam egészségét!
Elnézést kérek a hosszú post-tért, minden segítségnek nagyon örülök!
Már egy deka csavar sincs benne, de nem jön, eltörni nem akarom, pedig lehet úgyis mindegy neki, megöntözték....
Be sem kapcsol.
Maga a billentyű is kuka, mert az összes gomb hiányzik, a szűz kis membránok látszanak azokat kell nyomkodni, de ők így szeretik használni :S
Pityesz
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
