Netbook javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Asus eee pc 1001px (seashell) típusú netbook alaplapján keresem a hűtő ventillátor vezérléséért felelős PWM szabályzó IC-t.
A gép előéletéről annyit tudok, hogy a ventillátor egyszer csak megállt. Külső hűtővel nekem sikerült felbootoltatni, tehát a ventillátorral van gond.
Most kapott egy vadi új, hozzá való coolert, de nem forog. Tápot kap (5v) a PWM láb viszont (multiméterrel mérve) egyenesen rövidzár a GND-vel. Gondolatom szerint a pwm IC elszállt. Elektrotanyán megtalálható a kapcsolási rajz, keresőbe "FAN" szó beírására meg is mutatja hol van a keresett alkatrész, de nem tudom ezt hogy találjam meg az alaplapon.
http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_sch.pdf/download.html
Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy miért csak úgy tudom bekapcsolni a számítógépemet, hogy hajszárítóval fújom bele a meleg levegőt :S így is csak 1-2perc után indul el! (ASUS A7V333 alaplap) Köszönöm!
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
