Hellótok!
A tárgybéli laptop időnként nem akar elindulni. benyomom a start gombot, és mintha nem is lenne áram alatt, semmi sem történik.
Kiveszem az akkumulátort, vissza, és minden ok. Indul akkuról és hálózati tápról is.
Találkoztatok már ilyennel? Mi lehet a hiba? Én az akku érintkezés, vagy zárlat hibára gondolok, de azt sem tudom, hogy hogyan teszteljem.
Köszönettel: szuts
Ha valaki vágja ezt a gépet akkor kellene hogy segítsen.
Olyan gondom van, hogy az úgy nevezet forrógombok nem működnek csak a fényerő szabályzó.
A forrógomboknak akkor kel működni ha az "Fn és A F7 lenyomom akkor a kijelzőnek ki kéne kapcsolni vagy a hangerő szabályzás a "Fn és a F10 lenyomásával a gépet le kellene némítania. Ezek a gombok nem működnek de nem tudom miért?
A gép az újra van telepítve és a hozzá kapott lemezzel.
Meg áltt a tudásom ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
ÜDV!
UI:Teszek fel képet hogy mégis úgy tisztában legyetek miről van szó.
Sziasztok. Olyan problémával fordulok hozzátok ,hogy:
Kaptam egy Asus f8tr-4p008 laptopot azzal a hibával , random eltűnik a kép de a kijelző háttérvilágítása megy. Ha elmegy a kép akkor teljesen le is fagy sajnos. Van hogy windows majdnem betöltésére megtörténik.
JAvítást azzal kezdtem ,hogy kivettem a VGA-t a gépböl így a dedikált vga val stabilnak tűnt. Tegnap már így is problémázott a gép , másodjára indult és azonos történetet produkált. Ma végig futtattam majdnem egy teljes tesztelő progit , Névszerint :Performance Test V6.1 , nem regisztrált verziót. A CPU végigment , a VGA-t direct-X hiánya miatt nem futatta , aztán memória teszt következett , addig figyeltem míg elkezdte aztán kimentem a szobábol. Visszatérve üres képernyő . Azóta csönd van képileg , külső monitoron is saját kijelzőn is , Mivel nincs benne a külső VGA így a hűtése max fordulaton megy , proci termeli a hőt érezhetően , de kép nincs csak ventiláció és a lámpa világít hogy be van kapcsolva. Kivettem minden kivehető cuccot , HDD , DVD , WIFI kártya. Csak ram , proci maradt. Ötletek?
-Tölteni tölti az akksit a gép . Windows 7 van rajta , frissen telepítve kaptam.
-RAM másik gépbe hibátlan
Nincsen valakinek véletlenül Asus X540SA laptopja és hozzá a gyári win10 lite DVD-je?
Van nálam egy ilyen gép, megvan hozzá a gyári DVD, de sérült a lemez és három meghajtó közül egyik sem olvassa.
Lehetőleg ezt az oprendszert tenném rá, mert nem egy erőgép.
Köszönöm
