HP Projektor VP-6311
keresek komplett HP L1695A lámpa modul
nem működő is érdekel a szakzerviz bemérte rossz az izzó.
És ki is vette a modult. ha van valakinek egy rossz modul megköszönném.
Hy.Az emlitett szerkezethez keresek frissitést.A segitséget elöre is köszi.Atty.
Üdv mindenkinek!
A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van!
Köszönök bármilyen ötletet!!
Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
- Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
- ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
- az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
