elakadtam ezzel a tápegységgel. Töksüket, egy tized voltot sem ad le. A D823 zárlatos volt, a táp IC-t és a kis 100uF kondit kicseréltem. Az MC44604 1. lábán 13,8 Voltot mérek stabilan. Sorvég lekötve, szekunder köri zárlatot nem találtam. Az optot a szekunder oldalon rövidre zártam, primer oldalon beépítettem C-E közé egy 6k8 ellenállást. Meg se moccan....
Primer körben lehet a hiba, de mi? szériahibás lenne az MC44604? D826-827 jó, R819 0,33R jó.
Mi lehet még? Szkópot nem tettem rá mert nem látom értelmét.
Köszi.
Üdv-
Üdv Mesterek!
LE32B350 tv hangja elmegy egy idő után. Nem a fejhallgató kimenet szórakozik, mert hallani a végfok alapzaját.Ha néma, akkor tunerról is és scartról is az.HDMI-t nem néztem, de azt nem is használják.A hangvégfok körül átforrasztgattam a az smd-ket, bár ebben nem igazán bíztam.Nem is jött be...
A kérdésem az , hogy olyasmi hiba lehet ez, mint a vestel MB6XX maineknél? Esetleg a bga forrasztás szórakozhat a procinál ?A main BN41-01207C névre hallgat.
Szevasztok.
Leírom a tulaj hibaelmondását.
lenne itt ez a fentebb leírt tv,ha beállítom a csatornát és lememorizálom, ok szép a kép,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és vissza akkor már havazik a kép. AFC bekapcsolva,akkor is ugyan az jelenség.
Nálam nem tapasztaltam a fent leirtat.Nála digikábel van nálam Upc.
+33 Volt és +5 volt rendben.
A tunert biztos ami biztos kicseréltem.
Telefonált ugyan az a hiba.
Tuner típusa: KS-H-148
Valakinek valami ötlete?
Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
