Már régóta tervezem új mélyek beszerzését! Körülnéztem neten, és 25000/pár árkategóriában a SAL Xpro 30100-at találtam legalkalmasabbnak. Csak az zavar benne, kicsi a hangnyomása.
Azt kérném minden ilyen téren jártas, hozzáértő embertől, mondjon véleményt róla, ill. ha ilyen árkategóriában van jobb hangszóró ossza meg velem!
(12" fontos beépítés miatt és lehetőleg 4 OHM-os legyen!)
Tisztelt kolegák,
a következő az ábra: adott a címben szereplő rendszer (nem tudom másképp megfogalmazni mi). Miután BT álltal összeborulni látszik és megszólal de chak a soundbar a mélynyomó halgat. Először úgy gondoltam nem látják egymást de kiderűlt, hogy ez nem igaz. Miután bekapcsolom a soundbar-t a sub-on a piros LED villog majd zölrde vált. Sejtem, hogy ez azt jelenti, hogy csatlakoztak. Szétszedvén és a kapcs rajzon a block diagramot elemezvén kiderűlt, hogy habár a feszűltségek stimelnek a BT modulbol semmi jel nem észlelhető a stream pin-en 100MHz-es szkópon, a TSA5534 audio proci bemenetén sem jelenik meg semmi és a kimenetén is a PWM pin-eken amelyek a kimenő erősítőre csatlakoznak csak a vivőfrekvenciá látható. A kérdés az az, hogy mia az amit nem tudok, avagy a sejtelmem, hogy a BT modul hibás az igaz. A fiatalabb kolegák de a többiek tanácsát várom akik vágják ezt a témát. A SM feltöltve, valószínűleg a rendezetlenben lapul.
üdvözletem
Tisztelt Uraim!
Adott ez az Orion hifi, ami a fenti ok miatt üzemképtelen. A kérdésem, hogy van e a trafóban hőkioldó biztosíték, vagy újra kell tekercseltetnem?
Adott egy Sony CFD-S03CP hordozható lejátszó ami tökéletesen működik ha CD Audio lemez van benne,a gondok akkor kezdődnek mikor MP3 formátumot játszik.Hiba nélkül beolvas majd elkezdi őket játszani de 2-3 másodpercenként ki-ki hagy néhány pillanatra.1,8V LDO-t lecseréltem a BD83S panelon,kondikat is átmértem,feszeket is szkóppal megnéztem és rendben vannak,stabilak.Az olvasófejet is kicseréltem újra,de a hiba maradt...Szívesen fogadnék ötleteket a probléma megoldására nagyobb tapasztalatú fórumtársaktól!Előre is köszönöm!
