Szevasztok!
Mivel gyakran van problémám az XP-vel, rendszeresen elmentem a Firefox, és a Thunderbird beállításait, és adatait a fenti programmal. Most is újra kellett telepítenem a win-t. A Firefox, és a Thunderbird újratelepítése után a MozzilaBackup-pal vissza akartam állítani az adataimat. A Firefoxnál nem is volt semmi gond, de a Thunderbirdnél azon kívül, hogy letörölte a frissen letöltött leveleimet (amit jelzett is a program helyreállításakor) semmit nem csinált. Nem töltötte vissza az elmentett leveleimet, de még a könyvtárszerkezetet sem. Nagy szükségem lenne az elmentett levelek helyreállítására, ezért mindenkinek nagyon megköszönném, ha segíteni tudna!
Üdv: Gyula
Hozzám került egy fenti típusú tablet, amiben egy Allwinner A13 procis, Q88 v1.6 -os alaplap leledzik.
Bekapcsolni lehet, de mivel gondolom sokszor rosszul próbáltak a képkóddal belépni, így letiltott, biztonsági módba lépett és kéri a google belépési adatokat.
Sajnos a felhasználó által is ismert adatokat nem fogadja el. Régebben már volt garanciás szervizben és gondolom, hogy ott a szaki a saját adataival regisztrálta a tabletet, amit elfelejtett közölni a tulajjal. Azóta a gari lejárt, ezért nekem kellene bele életet lehelni, de nem enged belépni a szokásos módon a recoverybe.
Mit tehetek még vele?
Talán szedjem szét és akasszam le róla az akksit?
Köszi
Üdv mindenkinek!
Jó ideje - időszakosan - döglődő D-Link (DI-524UP) routerem hibája állandósult! A hiba oka egyértelműen a dugasztáp hibája, aminek a kimenőfeszültsége terheletlenül is 0V! A táp "kulturált" szétszedhetősége felől érdeklődnék, mert úgy látom, hogy össze van ragasztva. Ha valaki szedett már szét ilyet, kérem jelezze, hogyan kezdjek hozzá, hogy a lehető legkisebb sérüléseket okozzam a tokján? Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv: Szveti
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Asus S37S laptop, aminek az alaplapján a tápcsatlakozó környékén elégett egy alkatrész. Annak a beazonosításában kérném segítségeteket.
Valaki már javította a tápcsatit, nem túl szépen, szerintem ez vezethetett a hibához.
Itt egy kép róla, bekarikáztam a kérdéses alkatrészt rajta :
Link
Semmilyen felirat nincs mellette az alaplapon.
