Szevasztok!
Power: 17IPS10-3
Mainboard: 17MB62-1 (10074466 26737841)
Kijelző: LC320WUE (LG)
Szűretlenség miatti tápjavítás után már annyira jó, hogy a Stby-led folyamatosan villog.
A mainboard programja elszállt, sérült. Az SPI flash (MX25L8006) átírása nem hozott eredményt, a NAND flash tartalma sérült.
Találtam egy hasonló firmware-t amivel működik, de sajnos a kijelző típusa más.
Sajnos a szervizmenüben nincs lehetőség a kijelző típus állítására.
Tudna-e valamelyikőtök egy hozzá való firmware-t küldeni.
üdv
Dr.Távadó
Sürgős lenne Busdapest és vonzáskörzetéből egy darab!
köszi!
Pityesz
Még a tél elején elég sok szenvedés után sikerült feléleszteni egy Grundig CUC 340 -es tápot, TDA3640-el. / 3645 volt benne előzőleg, azzal nem sikerült! / Ment pár hónapot, és zárlatos lett a BUT benne, ki is verte a 0.8 A-os biztit.
Én nem emlékszem ilyen hibára, ebben a típusban. Hibás alkatrészt, rossz forrasztást nem találok, a kondik, elkók, amiket néhány hónapja már kicseréltem, mérésre jónak tűnnek. BUT, és bizti csere után a TV most működik!
Kérdésem: szokott ebben a TV-ben a BUT "csak" zárlatos lenni, vagy esetleg valami széria hiba lehet?
Köszi: formasu
Most került hozzám ez a tv, a vezeték levágva. Új vezeték rá, de bekapcsolva csak ütemesen nyüszít, még készenlét sincs rajta. Belemérve csak 320V körül van a pufferen, de ez kevésnek tűnik, mert van benne PFC, az ic MC33260. Az lenne a kérdésem, hogy ha nem megy a Pfc, akkor menni kellene a tápnak, vagy nem? Eddig cseréltem a MC44608P40, 4K7 , Fet , 2d 100uf kondi, ellenállások nem szakadtak, és még az optót is cseréltem. A PFC körben az ic mennyire szokott elhalálozni?
