A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják.
Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki.
Üdv.,
Edmundson
Hello!
Van ez a csoda távval indítható led zöldre vált azonkívül nem csinál semmit. Kinai lappal szerelt HK-T.SP9202E08, kártya fogadó alatt van a 25q32. Ehhez keresnék biztosan működő mentést vagy usb frissítőt. Köszi!
Adott egy ilyen TV:
http://i.computer-bild.de/imgs/1/9/3/7/5/9/7/Technisat-Technivision-22-ST-745x559-0b84816d9305a068.jpg
Fontos a kinézet, mert azonos típussal van olyan, aminek nem ez a bele...
Szóval ez a TV egyben analóg tuneres, és gyárilag bele van fusizva egy DVT-C (mpeg2) és egy SAT (DVB-S) vevő is. Ez úgy néz ki, hogy egy az egybe bele van csavarozva egy műholdvevő, és be van forrasztva a main SVIDEO bemenetére. Ha bekapcsolom a TV-t, ez a default, és virít, hogy nincs jel. Ilyenkor menü, fel, fel fel fel, majd jobb gomb, és lehet is nézni az 1-es csatornát. És ez minden indításnál így megy.
Ezt kellene kiírtani belőle. Azt kipróbáltam, hogy a műholdvevő tákolást lebontottam minden drótját, de így is bekapcsoláskor a SAT a default.. De legalább azt írná ki.. De nem.. SVIDEO-t ír... Még IR vevőből is 2 van benne :) 1 a mainre, 1 a sat vevőre megy...
Na a lényeg.. Ismeri valaki ezt a TV-t? Ki lehet ezt irtani valahogy?
Main típusa:
SZTHTFTV1364 v2.2
Gondolom szerviz menüből lehet a sorrendet hergelni, de hogy lépek be?
néhány kép mellékelve. Sajnos semmi értelmes azonosító nincs rajta.
Minden tippet köszönök!
Ez a táp valami noname 58collos tv-ben lakozik enyhén szólva etet.Hibajelenség amivel érkezett ment kb félórát majd a tv készenlétre állt.Átforrasztva optok cserélve,+van egy hatlábu smd ic a készenléti és üzemi tápban ugyanis az egyik trafo PFC a másik ledek feszültségért felel a harmadik készenlét 5v+12v+24v ez az érdekes üresjáratban 5v ok 12v 11,8v ,24v csak 21v mérhető.Kivéve a trafo lábait meghajtva egy másik impulzus táprol a helyzet nem változik,az 5v 5,3,a12 az 12,2v,a24 az továbbra is 22v.A kondik és a két dioda cserélve.
Szerintetek elképzelhető hogy menetzárlatos a trafo 24v-os része?
