Adot egy erősitő. A dobozban négy egyforma D végfok és egy 2X80V táp. Mind a négy vegfok tőkéletesen dolgoznak, a kijőveteli teljesitmény és a jelforma ok. A hiba: terhelés és jel nélkül, bekapcsolás után őt percel három aluláteresztő szürő feritgyürüs tekercsei füstőlnek, leégnek. Az egyik jég hideg marad, a tekercs drótja nincs elszineződve, oljan mint az uj. Ok, leéget tekercs ki, 50 menet le, 50 menet uj drot fel, tekercs visza, alaplap visza, erősitő be. Eredmény: füst. Ok, müszerek elő. Eredmény1: mind a négy végfok kb. 400Khz, jelalak tőkéletesek, minimális belengések. Eredmény2: mind a négy vegfok egyfotmán mozog.
Ok, alaplap ki, kető tekercs ki, egymáskőzőt átcserélen őket. Erősitő be. Eredmény1 a várható: éget tekercs füstől, szép tekercs nem. Ok.a széptekercset kicserélem a másik leégettel.Eredmény: a tekercsek rossak nem a vegfokok. A szép tekercs hideg marad bármelyk vegfokban, a kető leéget és az ujratekercselt füstőlnek. Ok, tekercsek ki, inductivitás mérő elő. Eredmény: a négy tekercs egyforma. Ok, RLC hid elő. A négy tekercs egyforma. Eredmény: irány a budi, pisilés, rővid pillantás a tükőrbe. Ok, általam megtekert, félig leéget tekercs ki, tekercs le, mikroszkóp elő, vakoskodás. Eredmény: a feritgyürü men látható, le van őntve egy külőnleges mügyantával, felületén karcolások de más semmi. Ok, keresek egy masik feritgyurüt. Találok ugy százat de mind alacsony fregvenciás, kár velük foglalkozni. Régmult rádióamatőr korszakombol nem talalok egyet sem, pedig volt olyan 50 MHz is. Mit tudjak csinálni? Hol lehet iljen feritgyürüt sterezni? Nézem a web aruházakat, az eBay-t. Amit D erősitőknek árulnak nudlik, csak 3 amperest találok, nekem 10A kelene minimum, 22uH és nagyfregvenciás, 400KHz borzasztó meredek 160Vcc-ot ki kel birjon. Ezek a ferit gyürük elromlanak???? MI romlik el bene? Tud valaki tanácsot adni azon kivül hogy keresek másik szakmát?
Kőszőnőm, Maghiar Simion, Romania
:help: Sziasztok!Egyszerüen nem boldogulok azzal a gonddal-nem kapok jóminőségü hangot a tv-ről.HD -s hdmi arc
-ról szereról szeretném meghajtani a régi RCA-ás erősitőmet.ELÉG lenne 2.1 v. akár monó is csak valahogy elfogadhatóan szóljon .Jelenleg a fejhallgató kimenetet használom. Elnézést kérek ha ez atéma már kivolt vesézve Tisztelettel H.A
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Ajanlottàk egy külhoni forumon_nem neztem utana, hogy penzes-e...
https://www.youtube.com/watch?v=5s7Kmr4HGuw
A megoldas asszem bukhat a hangkartya minösegen, meg Win10 -en fut.
üdv, Kari
