:hmmm: Szép napot pionier ctv n37 t/f szines tv
hiba jelenség a kővetkező főkapcsoló bekapcs
piros led halványan világit képcső felfűt 1 db csatorna bejön de az is sötétes se távra se taszton nem reagál semmire
na most jőn a csoda ha a sormeghajtó tranzisztort multi egyik érintkezőjével megérintem majd a másik érintkezőt testre rakom előáll a készenléti állapot és láss csodát betudom kapcsolni a tv t
A gond az hogy hol a hiba ? :?
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Tisztelt Kollégák!
Háttérvilágítás csere után villog a háttér. Az eredetivel nem villogott. Csak a jobboldal volt hiányos, de azzal nem villogott.
A ledsor a Siniből lett beszerezve.
Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Ha leveszem a háttérfényt fél állapotra akkor csak éppenhogy látható a vibrálás.
Köszönöm Zoli
Új problémával szembesültem a minap, mikor a helyi szolgáltató kiküldte a jövő évi csatornakiosztás.
Januártól minden valamire való csatorna digitálisban jön, persze a 11000Ft-os csomagban analógban is választhatom...
Itthon jelenleg 5 tv megy, mind analóg, az egyik LCD tv de az is csak analóg adást tud. A szolgáltató maximum 2db DVB-C vevőt ad, csomagtól függően.
Egy-egy ilyen vevő ára 14-15000Ft, (8000Ft-ért is van, csak attól szebb az analóg adás...) és nem feltétlenül szeretnék itthon még 5 távirányítót, illetve még több kütyüt.
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan megoldás, hogy a bejövő kábelre rárakok egy dekódert, és az szépen megcsinálja nekem a házi analóg tv szolgáltatást. Gondolok arra, hogy bejön a digitális jel, és szépen a csatornákat leválasztja, majd S1-S20 és C tartományon analóg adja folyamatosan. Így a tv-n behangolnám a frekvenciákat, és mindenki örülne, és nem kellene egy vagyont kifizetnem érte.
Mindenki nézhetne amit akar, és nem kellene hozzá plusz eszköz.
Úgy képzelném el a dolgot, mint régen az internetet, hogy Koaxon jött a jel, ami bement egy átalakítóba, ami megcsinálta a TV -telefon-internet hármast, úgy, hogy magát a kütyüt el is felejthette az ember.
Létezhet ilyen eszköz?
Esetleg valami ötlet, hogyan jövök ki a legjobban pénzügyileg belőle?
u.i.: a DVB-C vétele semmilyen kártyát sem speciális eszközt nem igényel ennél a szolgáltatónál egy áruházból megrendelt legócskább DVB-C dekóderrel is működik bármiféle bejelentkezési adat, vagy jelszó nélkül.
