Üdv Tisztelt Mesterek!
Egy autós erősítővel szenvedek.
Valamikor meg volt nekem is , de a gépem halálakor szinte minden eltünt.
Közte ez is .
Emlékeim szerint" Miklós 68 " nevű kolléga küldött képet is egy szerkezetről.
Villás kulcsból készítette.
Jó régen és az sem biztos ,( Sőt)talán nem is a Tanyán tette közzé.
Emlékszik valaki rá?
Ki mivel oldja meg?
Nekem sok-sok van egy gépbe és igen törékenyek.
Eddig mindig sikerül megoldani, de itt az alumínium (hűtő borda) is igen puha.
Köszönettel: Öreg Tom
Megoldva Zsugori Mester jóvoltából.Köszönet!
A címben jelzett autórádió egy munkatársamé. Az elektromos nyűgjeit már megjavítottam. Megpróbáltam a benne levő, logó alapján NSC 93C64 TEM8-at kiolvasni (rotált lábkiosztás, x16-os szervezés, a nyák/kapcsolási rajz szerint is).
A kiolvasó TL866A-s típus, de NM93C64-ként semmilyen infót nem olvas ki. Két típus amivel adat nyerhető ki belőle (persze nem azonos) az NM93CS46 ill. NMC93CS46.
Ha valaki találkozott hasonló problémával, vagy tudja mit rontok el, annak a segítségét megköszönném. Ha tudja valaki, hogy ez a készülék a kódot melyik címen tárolja azt is.
Más PU kódú rádiók esetében találtam leírásokat/videókat a kód pozíciójáról, de ott eleve x8-as szervezésű volt a chip, nem pedig x16-os, mint jelen esetben.
Hi!
Használt már Valaki ilyet?
https://www.aliexpress.com/item/Car-Frequency-Antenna-Radio-FM-Band-Expander-For-Japanese-Autos-Signal-Reduce-Radio-FM-88-108/32798944228.html?spm=2114.search0604.3.1.72892184QavWAg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=4d303015-6bb6-4982-9ffb-5feb5ea75beb-0&algo_pvid=4d303015-6bb6-4982-9ffb-5feb5ea75beb&transAbTest=ae803_4
Köszi
Nem rég került hozzám ez a autórádió, de a gyári csatlakozó nem ISO a vége, ezért keresnék egy átalakítót hozzá. Eddig nem tudtam kipróbálni sem, és még manualt sem találtam hozzá. Milyen csatlakozó kellene hozzá, képet is teszek fel?
Most tettem fel képet a csatlakozóról!
