Ismerősöm kéményébe belecsapott a villám. A tv HDMI1 portja (meg a t-s box) tönkrement, de minden más működött.
Három hét elteltével elkezdett kifagyni. Most bekapcsolás után 15 perccel kifagy, ha újraindítom megáll a logónál.
Ha lehűtöm a procit, rendben működik egy ideig.
Ez már csak main cserével fog megjavulni... Mivel a t.con a mainra van felépítve, csak ez a típus és méret fog működni. Volna egy 49 colos, de meg sem próbálom, úgysem lesz jó.
Tehát egy 55SM8050PLC mainra vevő lennék ha valakinél volna egy elfekvő darab.
Bízom benne hogy lesz, mert ezeknek rendesen döglik a kijelzője....
Sikerült egy ismerősnél találni egy újszerű main-t, működik a készülék.
Jó napot Tisztelt Kollégák ! A fent nevezett készülék szervízmenüjébe szeretnék belépni,függőleges képméreten kellene állítanom. segítségeteket előre is köszönöm !! A sasszin egy számot találtam : TNP8EE007 .
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
Sziasztok. Van nekem egy tárgy beli tv-m. Pár alkalommal már javitottam, de az a hiba olyan, hogy nem is tudom hova nyúljak.
A hiba jelenség. Tv 220-ba kapcsoló bekapcsolva. Stand by majd pár másodpercre rá elindul magától. A csatornákat automatikusan lépteti felfelé. Nem kellene! (HA leveszem a külső vezérlő gombjairól a szalagkábelt.. akkor persze semmi, de akkor nincs távirányitó sem). Ahogy látom, a kép rendben van.
A képernyőn megjelenő nagyfesz miatt hallani a statikus fesz pattogását induláskor... kikapcsolás után szintén. Nem szokványos mértékben, hanem sokkal erősebb! Még a testre kötött hűtőborda is pattog 2mm -ről áramtalanitás után! ILYET!
A műanyag kasztni is feltöltődik, jobban mint a normális állapot.
Szóval úgy tűnik, hogy elindulást is ennek az előálló statikus fesznek lehet köszönni, de gőzöm sincs, hogy hol és miért állhat elő már stdby alatt! A képcsövön megvan a föld, G2 kondi is kimérve, szakadás nem látszik. Ez egyik pillanatról a másikra állt elő.
Ötletek? Találkozott már valaki egyáltalán hasonlóval?
