Sziasztok . Elhalálozott a sütő hőfok szabályzója és ezzel csak annyi a gond , hogy 20e Ft , és ki kellene váltani valami olcsóval . Az eredetinek három kivezetése van és valamit kapcsol kikapcsolt állapotba is , rajzot nem találtam , mi az a alaphelyzet kapcsoló , milyen funkciót veszít a sütő ha kihagyom , vagy átkötöm azt az alaphelyzeti kapcsolót . Valami ötlet vagy rajz ?
https://orczy.com/suto_hofokszabalyzo_electroluxrendelesre_76549?keyword=3890785052
Adott egy mosogatógépem elkezdte produkálni ezt a hibát, van hogy végig megy a program, de van hogy kiáll hibára és dől belőle a gőz amint kinyitom.
Nem vagyok benne biztos hogy a relé rosszalkodik vagy a hőkorlátozó.
Ebben szeretnék segítségeteket kérni mielőtt darabokra szedem a gépet, már mint hogy mi a tapasztalat hogy mi valószínűbb hiba.
Üdv Istvan78
Keresem a fenti PCB táp IC típusát, mert kicsit felrobbanta magát!
Esetlegesen még az R5 ellenállás értékét!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani alias Lhanzi
Ui: Csatolok róla egy képet, ez nem az enyémről készült!
Valaki talált már megoldást az F78 hibakódra? A keringető hibája a kód szerint.
Már az egész gépet szétszedtem kitakarítottam de nincs változás, keringetőt levettem ott sincs semmi rendellenes.
Próbára kapott egy új reed-et, elektronika átnézve, forrasztva, kondik újra cserélve, de a hiba ugyan az.
Volt hogy sikerült vele 4 programot gond nélkül lefuttatni, aztán haza került a gép, ott már egy program nem ment le.
Most újra nálam van, de most már nekem se megy.
Szivattyúz majd engedi a vizet egy pillanatra beindul a keringető és egyből hibakód majd leszivattyúz.
Tudok még valamit megnézni vagy tényleg keringető hibás?
