A címben említett masina táphibával került hozzám, a készenléti táp IC-je felrobbant. A táp helyre lett állítva, de a led két villanásán kívül nem csinál semmit, eléggé egyértelmű, hogy a main hibás.
Neten találtam komplett firrmware csomagot, de nem indul a frissítés. A 16Mbit flash-be találtam egy 40" verzió tartalmát,d e azzal semmi életjelet nem mutat. Kérdés, hogy van-e valakinek hozzá korrekt szoftvere, vagy megoldása a firmware frissítésére.
Ha esetleg valaki megvenné jelen formájában, eladó lehet, vadiúj hozzávaló utángyártott távirányító is van hozzá,
A megoldás a firmware frissítése volt pendrive-ról, ami sokadik próbálkozásra nem fagyott meg. :)
Üdv. Mester urak!
A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Üdv ,ha valaki ezt elmeséli nehezen hittem volna el , a tv és upc box közt elolvadt a hdmi kábel . Állítólag a box okozta a hibát és azt az upc kicserélte , de a tv sem működik azóta .
Bekapcsoláskor nem világít a stbay led , a táp panelon a 24V ,12 V ,3.3V rendbe , egy sárga led 5-öt villog kis szünetekkel , amit ne tudom mit jelent, de main biztos halott .
A kérdés , milyen box hiba okozhat ilyen durva kábel olvadást , mert ebből akár lakás tűz is keletkezhetett volna .
