Hozzám került eme WVestel belű csoda. Hibája, hogy max hangerőn szól és nem lehet lehalkítani és némítani sem. A visszajelzés szerint elvileg működnie kellene a hangerő szabályzásnak és a némításnak is. Van valakinek ötlete ezzel kapcsolatba? A szoftver frissítést felejtsétek! Az nem hoz eredményt!
László
Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
Üdv az Értőknek!
Fenti készüléket fiam lecserélte, így került hozzám(jó lesz még valamire...)Ilyen szép sárga fátyolt még nem láttam, kérdezem: mit lehet tenni (ha érdemes?)?
P.s.: A böjtre tekintettel szaftos beszólók kíméljenek.... 8)
Tisztelt Kollégák!
A fenti tv, ha kikapcsolom, pár másodperc múlva visszakapcsol, ha a key-t lehúzom, akkor is. Tápok mérve jók. Találkozott-e valaki hasonló hibával? Lehetőleg alaplap-csere nélkül szeretném megoldani.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Horváth József
