Kedves kollégák javítottam a jelzett készüléket az rendben is van de észrevettem hogy a készülék a gépen levő gombokra nem reagál. Forrasztási hiba nincs, a gomb sor az 5 voltot meg kapja, a nyomógombok is rendben vannak. A működési elvet ismerem (elég béna)már javítottam bár akkor csak 2 gomb mást csinált mint kellet volna. A távirányítóra mindent csinál de! nem a megfelelő funkció gombokra pl. hangerő + a "TV" gombra - a "TEXT" gombra egyedül a csatornaváltás stimmel olyan mind ha nem a saját távja lenne pedig nekem úgy tűnik hogy az. Várom a véleményeket köszi. Sziasztok.
üdv: Lajos
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Üdvözlök Mindenkit!
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe."
40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret.
Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás?
Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett csodagéphez kérném segítségeteket. Flash memória tartalmára lenne szükségem, akár programozó , akár USB változatára. AUO kijelzős, a memo ic: 25Q64 .
Köszönöm,
Üdv !
Gondif
