Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
A fenti készülékhez keresek eeprom tartalmat. A C3 nem jó hozzá. Köszönöm!
Üdv. mindenkinek . Elfekvő , ma már régiségnek számító szép piros LD88F LG került terítékre és utolsó reményként ,keresek hozzá flash tartalmat . Táp jó , main elkók esr-re jók , de folyamatosan kapcsolgatja a háttér cöveket , szabályosan 3-4 másodpercig megy , kikapcsol , azt újra indul , kép nincs , sötét a kijelző bekapcsolt háttérrel is , esetleg egy működő EAX43060102(2) , ERB55713303 ,main is érdekelne .
Bekapcs után hang van kép nincs.Sorkimenőn fényerőállítással van kép kb. 2 mp.-ig majd újra sötét a képernyő. Segítségeteket előre is köszönöm
bogyo
