Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
ALIEN11ak19-5_CTV5196TXT_inditáshoz_két_gombot_kellett_nyomni. (Megoldva)
Más TV-nél is tapasztalható.
Van hálózati kapcsoló gombja, benyomva mégsem indult, a LED csak pirosan égni kezdett (készenlét), a távirányítót is meg kellett nyomni induláshoz, utána a LED zöldre váltott, kép-hang megjelent.
Gyárilag ilyen buta az indítás (szoftver). Idegesítő.
Kétkezes félmegoldás:
Először a pr+ gombot nyomva, utána a bekapcsolót, akkor elindult, de a LED piros fény ideje alatt (5 sec) el kellett engedni a pr+ gombot, mert ha a zöld fény alatt lett elengedve a pr+, akkor a csatorna számot megnövelte, csatornát váltott, úgy indult el.
Át lett alakítva: miniatűr relé bontó érintkezője van a pr+ gombbal paralel kötve, a tekercse a sorkimenőről nyert +15V tápról megy.
Ezután a bekapcsoló gomb megnyomására indul.
Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t.
Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag
nem segít,pedig átjárta rendesen.
Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt.
Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t
első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje.
Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál
ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből.
Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít.
Minden más menüpontja működik.
Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12
Kérem ha van valakinek ötlete segítsen.
üdv:hifi64
