Hoztak a hétvégén egy 52 colos Samsung tv-t, aminek a kijelzője hibásodott meg ( a csatolt fotón látható jelenséget produkálva). A bal oldalán vízszintesen duplázott mindent, jobbra haladva fokozatosan javulva, a jobb harmadán már jó volt a kép.
A megoldás a bal oldali cof egyik tesztpontjának összekötése a kijelző felső paneljén lévő ponttal, a szokásos zománchuzalos módszerrel.
A cof fólián balról a hatodik pont, a felső panelen balról az ötödik VOFF pont. A képeken viszonylag jól láthatók a forrasztási pontok, a zománchuzal már alig - mert elég vékonyat használok erre a célra.
A tulaj nagyon örült a megoldásnak, mert az 52 colos kijelző nem olcsó mulatság és már többen próbálkoztak sikertelenül. Azért pár órát méregettem - próbálgattam mire összejött.
Remélem valakinek jól jön majd.
Joco
Tegnap neki estem a fenti címben szereplő csodának, rajzot nem lelvén, de nem is igazán kel, bekapcsolva hangos berregés hallható, csatornák válthatók, szabályozó szervek reagálnak, kép nincs, képcső fűtés nincs, nagy fesz szintén,
Sor meghajtó tranzisztoron tojás főzhető ill süthető, kiszedve és lemérve jónak mutatkozott, és a sor trafó is brutálisan melegszik.
Időt nem szeretnék nagyon pazarolni rá mert nem ér annyit az egész TV,
Korábban már a kép sem volt valami elfogadható fényerő elégtelen színek elégtelenek voltak, (szerintem képcső megadhatta magát) szerintetek a konkrét hiba mi lehet? Púpos, hibás kondikat nem találtam, sem meg éget elemeket.
Csak okulásként kérdem.
Üdv István78
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
