Üdvözletem!
Egy ITT Ideal Color 7140 került ide azzal hogy állítólag pukkant egyet és leállt. A sortápkondi volt felrobbanva. Ez, és a primer oldali elkók cseréje után, csak 2-3 mp-re indul el a sor. Végfokot kivettem, ha indítom készenlétből a táp 139 V, ha izzóval terhelem (60 watt-os) 119 V. És kb. 1 percig világít. Sorkimenő vagy táphiba szerintetek?
Kösz előre is!
Üdvözlöm a Tanyalakókat.
Kérdésem, a két típus paneljei és tápegysége kompatibilisek, cserélhetők?
Köszönöm a választ, üdv. Deziri
Szevasztok
Javitok egy JM2918P chassis -u tévét,neve nem érdekes,megszaladt a tápja,elég sok minden elszált,már csak a függőleges maradt amit szintén vitt,aztán nincs ithol csak ez a fentebb emlitett STV ,nemtudom felcserélhető e,a cső 110 es,és 72 cm.
Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek a készülék javításához! Bekapcsolás után készenléti LED fényesen világít, 5V stby fesz rendben, de sem a távirányítójával, sem az előlapi CH+ gombbal indítva nem reagál a készülék.
SCT11B sasszészám olvasható a panelján. Két rajzot is letöltöttem hozzá, de egyiken se az a mikrokontroller található, mely ebben a készülékben található:
SAA5290P/043
Tud-e valaki hozzá rajzot küldeni, esetleg egy info-t hogy melyik kivezetéséről vezérli ez kontroller a készülék bekapcsolását? Előre is köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm a segítséget a hibakereséshez mindenkinek!
Most már "csak" egy kis szerencse, és valaki bejelentkezik, hogy tud SAA5290P/043 típusú IC-t küldeni!
