Remélem, nem csináltam duplikált topikot, de itt keresgéltem a témában s még nem találtam ilyen jellegű kérdést.
Egyrészt ha valahol, valakinél van rajz a CT 451 (SOC) tv-ről, azt is szívesen fogadnám, illetve az egyik csatolt képen látható, mi is a hibajelenség, már ha persze ebből bármi is kiszűrhető.
A jelenség az, hogy hiába adok akár vizsgálógenerátorról RF jelként színskálát vagy mást, nem jelenik meg a kép, csak a hang (ha be van kapcsolva a generátoron, pl a kellemes ipari 1 kHz :) ).
Elvileg kép- vagy sorszinkron hiba lehet talán (most sajna a HT komplex video generátorom is lebetegedett, így azzal nem tudtam tesztelni, de azt is igyekszem feltámasztani, aztán hátha segít az is a javításben).
Szóval arra kérnék segítséget, hogy merre keressem a hibát vagy a kihajtható "sasszin" lehet-e erre beállítószerv (az RGB trimmereken kívül, de azokkal nincs gond szerintem), vagy az árnyékolt modul lenne az, amiben/aminél a hibát keressem (a tunertől felfele levő, keskeny modul).
A tunert egyszer ebben cserélték, annak a lábait átforrasztottam most újfent, de a hiba fenn áll, nem ez okozta/okozza a gondot.
Üdv,
Árpi / kando
Hi!
Ugye ezzel már nem lehet fogni ezeket az adókat?
Kösz
A fenti típusú tv-hez keresek rajzot és segítséget. Ami a tárban van nem nagyon jó minőségű és hiányos.
Jelenség: KH volt a vert IC-nél és a Sekunder tápban. Ezek után még működött, csak csíkos volt és a hangja nagyon torz. A rossz kondik kicserélve. Ezek után bekapcsolva az R233 ellenállás /sortrafónál/ 1.5Kohm forró és fűstől. Minimális nagyfesz van csak. A fesz.-ek rendben vannak 130v, 180v stb. Amiket cseréltem többször átnéztem, nincs velük gond. :-(
Üdv mindenkinek Technosonic LCD2001 tip TV hez rajzot keresek
