Sziasztok Tanyások!
Tőletek kérdezem ki mástól is! Adott egy Philips flat tv 50Fd9935/01n FM25AA és egy 50Fd9934/01s FM25AA típusú plazma! Mivel a méret és a típus,és a chassis szám is megegyezik előfordulhat hogy bizonyos paneleket ki tudok cserélni egyikből a másikba? Gondolok itt a main ra és a táp ra!
Köszönöm a válaszokat ha kapok egyáltalán. Eddig más oldalakon csak nagyképű barmokkal találkoztam!
Lustapeti
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
Kínlódok ezzel a tv-vel. sct11d sasszé.
Av-re kapcsolva olyan tünetet produkál mintha ntsc rendszerben lenne. Tunerról tökéletes a kép. Már kicseréltem a jungle ic-t is meg szétmértem már az agyam is de nem találom a hiba forrását. Ha találkoztatok már ezzel a hibával kérlek írjátok meg.
