Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok!e projektor konvergencia hibás, icc19 sasszi, még ilyet nem javítottam, nem stk ic-k hanem 24db tranzisztor a vége.Mit célszerű első körben átnézni e típusnál?Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
Jó estét,mester urak,kérdésem a következő,a fent emlitett LG be egy T420HUN06.1 T con található,a kijelző HC420DUN-VAHS151XX. T-con, találtam,egy LG iből kilett véve ott a kijelző HC420DUN-VAH S2 51XX,lehet e eltérés a két kijelző közt? mehet e a csere,vagy mivel nem épp ugyanaz a kijelző ,nem lehet beletenni?
