Egy kis segitség kellene a fent emlitett készülék javitásához.
Hibajenség:Bekapcsolás után kb5mp mulva kikapcsol.Inditáskor a relé bekapcsol, a táp elindul,de 12v és 24v csak egy pillanatig van,majd pár másodperc mulva a relé kikapcsol.
Köszi: Hege.
hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
Üdv a kollégáknak!
Címbéli 43"-os 4K UHD tévé nem talál semmilyen adást (kábeles analóg és digitális), tuner 3,3V-ot kap, látszólag működőképes. Ezen túl a TV nem jelenít meg semmilyen HDMI - bemenetre adott jelet sem. Viszont hálózatról az appok működnek, wifiről a telefon képe tükrözhető rá.
Szoftverfrissítést lefuttattam rajta (2 évet állt a TV), de az sem segített. A hangolás menüben (és több másik részben is) sok funkció inaktívnak mutatkozik, többek között automata hangolást is csak a gyári állapot újraindítása során engedi, még jó hogy a bekapcsolást nem tiltották le rajta. Több ország beállítását is megpróbáltam, látszólag hangol, de semmi eredmény, nem talál csatornákat. Gondolom valami szoftveres hiba lesz....
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett Daewoo DT-4242N Plazma tv nem indul,készenlét van piros led világít bekapcsoláskor zöldre vált a led és egy relé kattan majd vissza vált pirosra a led egyből.Ebben szeretnék segítséget kérni hátha találkozott már valaki ilyen hibával.Esetleg egy rajz is jó lenne.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
