Tudnátok segíteni? Lenne ez a tv. Csak annyi van rajta, hogy LCD TV. A mainon a 12V táppal párhuzamosan a jelölt dióda zárlatos. Anód van a testen
Elindult a dióda nélkül. Feszek rendben. A tulaj szerint volt valami hálózati áramingadozás, akkor ment tönkre.
Mit rakjak bele?
Köszi
Kedves kollégák!
Ezzel a TV-vel jól megszívtam. Led sor hibával került hozzám. Nem elég,hogy ebben a tipusban már COB Led sor van(gyakorlatilag mind kikékült,nagy nehezen sikerült beszereznem). Viszont az Spi Flash nagyon fura nekem. A készülék már jól működött és jó szokásomhoz hűen a tartalmat le akartam menteni.Hőléggel (szokásos hőfokon rövid forrasztási idővel kivettem). (A programozóm tuti jó) Meglepő módon olvasáskor kiírta,hogy a 7-es láb (poor) nem érintkezik.Újra megigazgattam meg is mértem de a kontakt tuti jó. Újra kiolvas és újra 7 láb hibázik. Mindegy(átlépéssel) kiolvastam el is mentettem. Közben rájöttem,hogy a programozó (RT809F) aútómatikusan nem pont azt az ic tipust detektálta(MX25L12805D) mint ami a foglalatban van(MX25L12835F)(bár a paraméterek egyformák).Ekkor jött a meglepetés,visszaforrasztottam az IC-t(most már antisztatikus Weller pákával) TV bekapcs se készenlét se semmi. Táp rendben megvan a készülék agyhalott. Az adatlapból kiderűl,hogy az spi 7-es lába reset funkciózik. Gyakorlatilag olvasáskor ezt az opciót léptem át a programozó ajánlására. Kinek mi a véleménye mi történhetett. Talán az IC normál hőn is megzakkant,vagy már így van gyártva,hogy nem lehet többször forrasztani,esetleg programozni. Ebből adódóan nyilván most már ezek után,keresek egy jó tartalmat is illetve IC-t is.
main:17MB140 cimke: 10110057 23453956 383 43" 27887567 DIJ 13540
LCD: VESTEL 430 UNDA-2D-N12
PSU: 17IPS12
üdv.
Próbál indulni, de valami tápfesz nem áll fel.
A tápegység által előállított 5V és 12V megvan, de a main-on csak az 5V és 3.3v van.Az a gyanúm hogy ott hiányzik még valami.
A talált rajz sajnos nem egyezik, így hát az is nagy segítség lenne ha tudtok.
Igazából a sasszét beazonosítani sem tudtam.
Eben kérném a segítségeteket.
Köszi.: Laci
A teljes függeltérítés már valaki végigszenvedte előttem, és csutkára húzta a rácsot.
Így adták nekem.
A fokozat elektrolit kondenzátorait ESR-re vizsgálva cseréltem, és a képernyő tetején hüvelykujjnyi szélességben visszafutási csíkok vannak. A geometria jónak tűnik HT generátorról.
Van módszer a képkioltó impulzus szélesítésére az IC50020 5-ös lábán? Vagy szoftveres beállítással kell addig csökkenteni a kép és sorméretet, amíg visszafordul a nem látható tartományba a visszafutási csík?
Távszabályzót nem kaptam hozzá. Univerzálissal kezelem, de nem minden billentyűt tud.
üdv.
Tropfehérke
