Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Kiterítve fexik az asztalomon a címbéli gázkazán vezérlő panelja, immáron működőképesen. Hogy ebben megerősítsem magam, szeretném a környezetét is modellezni, de a barátunk találataiban, szigorúan olasz-spanyol-orosz nyelvű anyagokat találtam.
Mindhárom nyelvjárásban, remekül tudok értelmesen nézni képeket, de jobban örülnék, egy angol-német-magyar leírásnak.
A panel, Honeywell CS0171B-LS.
Segítségeteket előre is köszönöm,
exGelkás
Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez.
1. NC
2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet)
3. GND
4. NC
5. GND
6. Out vagy IN-
7. Out vagy IN-
8. +12V
hi.
egy T.C.elektronic- Nova system TFW002 tip gitáralapot valahogy meglátogatott a villám.
tönkrement a beépített tápja,amit valaki megakart javítani,de inkább kivette belőle a primer oldali tranzisztort...
ja és azt közölte a tulajjal, hogy nem javítható!!!!
a táp egyébként very primitív lenne-lehet le is rajzolom-.
a primerje egyszerű tranzisztoros meghajtással...
+/-15v, 5v és 3,3v van rajta.
a 3,3 kivételével mind stab ic-n keresztül.
melléklek néhány képet hátha valakinek ismerős lenne.
a panelon lévő feliratok alapján a google barátom nem sokat segített..
üdv: egon
A képen is látható 3 lábú smd vajon mi lehet. Egy led lámpában lakik és túlhajtva vannak a ledek ezért gyorsan "kiég".
Gondoltam megfejtem az elektronikát de csupán ez lakik benne. Talán lehet hogy a két ellenállással beállítható a ledáram. Csakhogy sehogyan nem leltem rá erre a kis szutyokra, hogy kicsoda.
Laci
