Szerbusztok!
Adott egy grundig t 55-830 multi inc cuc2003 hotel tv,nem kommunikál,hogyan kell kivenni belőle a hotelzárat?
A segítséget előre is köszönöm!
Adott egy Lg tv tipusa 42lB630V Led tv ,mely bekapcsoláskor az lg logóig jut el onnan tovább nem sajnos...Tápot rendben találtam mi lehet a hiba?Flash??Tartalom esetleg valakinek???
Angliából bekerült TV-ben kellett tunert cserélni,mert a benne lévő (TUWRF4-778F2A) csak UHF sávos.
Szervizmenüben átállítottam a teljes sávszélesség fogadására és beleraktam egy UV1316/s tunert,de az a bajom hogy csak a sáv elején a VHF-et találja meg.A bekötésnél semmit nem változtattam.
Kérem,ha tudtok segítsetek! A TV tipusa:21S23B2. Köszönöm!
I have this LED TV that goes for about 30 minutes, then stops and restart power on, the operating time decreases every stop-start. It is equipped with mainboard / source: CV9202H-C39 (on the white label also writes after C39- 10-E001), display A320KD103G -1 (VVF32H101G00). I replaced something electrolytic caps and I changed the 25Q32 flash written with a software for the same chassis but another screen, picture head down. The problem persists Tensions seem ok,.I went into service mode and accessed the reset function, but nothing changed Any idea is welcome. Thank you!
I complete: before stopping and restarting make the "burn mode" cycle - change the colors white, red, green, blue.
