Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V úgy szintén.A LED driver bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Üdv mindenkinek! Ezzel a sasszéval szerelt régiséget hoztak hozzám javítani.Beüzemeléskor csak egy fehér pont volt középen. Kontaktos volt
a sorkimenő egyik lába.Ez,és sok KH kijavítása után most ott tartok,hogy van képtartalom,de alulról kb. 10cm-es fekete csík trónol.A felső rész torzítás mentes.Vertikális IC cserélve.Kondenzátorok cserélve,a sorkitól kezdve a vertikális ic körüliekig.Próbára donor eltérítő tekercset ráaggatva a helyzet ugyan az.
Valaki ha találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával segítsen légyszíves,már 2 napja ezen ülök.
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
