Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Adott egy Yamaha rxv559, ami nem kapcsol be.Fő relé nem indul el .Amit meg tudttam nézni,illetve kimérni:
-a 10v a kicsi trafó után meg van
-az ominózus kondi cserélve ami a tápot választja le a tc ic nek
-5v (+5m) , 10v (s10) felmegy a dsp panelre, ott ami van 10/5v os stab kocka az jó
ami hiányzik az a : pdet, res ,5v - ok
A proci megkapja az 5v -kat.
Azt kérdezném hogy ez a kettő hiányzó táp az a dsp panelről jönne vissza, vagy a táp panelről menne fel a dsp panelra.
Esetlegesen van ötlet mit tudok még meg nézni?
válaszotokat előre is köszönöm Tams
Üdv. Mindenkinek!!
Segítségre lenne szükségem a címben lévő bmw kocsi tuner/audioval kapcsolatban. Az egyik végfok leégett. A tulaj szerint cseréljem valami IC -s re. Mit ajánlotok?
Köszönöm.
Hello, I'm looking for the service manual for Brüel & Kjær 5935.
Kedves Kollégák!
Szereztem egy újabb hibás kínai erősítőcsodát... A szomszédok nagy örömére (Kisfiam nagy bánatára) nagyon halkan szól. Hivatalosan 110 Watt lenne, de fülre jelenleg csak pár-tized...
Bekapcsoláskor a hangszóróból jön az a tipikus " jó nagy erősítőt kapcsoltunk be" halk puffanás...ennek teljesen egészséges hangzása van...szerintem a végfok rendben.
A digitális effektek működni látszanak...(programozható...változtat a hangzáson).
Hangszín és egyéb potik szabályoznak.
Az elő- és középfok elég bonyolultnak tűnik...ehhez lenne szükségem egy rajzra, illetve, ha Valamelyikőtök javított már ilyen csodát hasonló hibával, kérem, hogy ossza meg velem tapasztalatait.
Köszi előre is minden segítséget!!!
stonhy
