Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő lemezjátszó egyik végerősítőjét javítottam. Az erősítőkimenet fél tápfeszültsége elmászott. A hibát alapvetően átvezető NDK-s elektrolit kondenzátor okozta. Az erősítő tápfeszültsége 35V. Mivel kapcsolási rajzom nincsen a germánium tranzisztoros erősítőnek nem sok ez? (A tápegységet régebben már javították, a hálózati transzformátor szekunder tekercsén több leágazás is van.) Egyébként a közel 45 éves korához képest szépen szól.
Ha valakinek van kapcsolási rajza vagy korábbi javításokból tapasztalata kérem ossza meg?
Köszönettel Köris!
A címben említett erősítővel küzdök.
A tulaj szerint elejtette és azóta nem reagál semmire.
Én nagyobb sérülés nyomot még a külsején sem látok uh valójában nem tudom mi történ.
Jelenség:
Nem kapcsol be, készenlét sem világít, természetesen relék sem húznak.
Készenléti táp-nál a D117 egyenirányító híd kimenetén DC21,4V-ot mérek. Rajz szerint itt 6,8V-nak kellene lennie.
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a berendezéssel, vagy hasonló jelenséggel azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
A fent említett Gelkás erősítő egy autóbuszban van. 24V-ról működik, 1 mikrofon és két vonalbemenete van. A kapcsolási rajzát és bekötési rajzát keresem, mivel csak a mikrofon bemenet működik.
A hozzá tartozó (külön egységként a műszerfalba beszerelt) előválasztóval a mikrofon DIN aljzatának egyik pontját GND-re téve, a mikrofon jelét erősíti. Érzésem szerint ha ez a pont lóg a levegőben, akkor a vonali bemenetet kellene erősítenie, de nem teszi. Lehet, hogy csak nem jól van bekötve?
Gugli most nem volt a barátom. Csak a mellékelt képet találtam :(
Minden segítséget előre is Köszönök!
Gyula
E bay on vásároltam egy ismerősömnek az erősítőt és amikor kicsomagoltuk akkor láttunk egy kis sérülést az egyik oldalán , de aztán be sem kapcsolt , leszedtük a tetejét és akkor látszott, hogy a flat kábel az előlapi panelről lecsúszott , visszadugva sem csinál semmit ,mielőtt nekiállok szétszedni kerestem hozzá rajzot de nem találtam sehol.
A tárgyban említett erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. Itt a a Tanyán találtam service manualt de abban nincs kapcsolási rajz.
Előre is köszi.
Sikerült megtalálni a hibát az előlapi panelon volt egy szakadt fólia amit megjavítva tökéletesen működik.
