A fenti fejegység véletlenszerűen, de percenként bekapcsol. Bekapcsolt állapotban a TAPE-RDS felirat villog 10-15Hz-el (kb.) és ilyenkor elhallgat. Nosza valamelyik mechanika végálláskapcsoló kh-s. De nem egyik sem kh-s. Próbáltam azt, hogy az alaphelyzetbe zárót összeforrasztottam a bontóról pedig leforrasztottam az egyik vezetéket. Helyzet változatlan. Szkóppal méricskélve az egyik kapcsoló (alaphelyzetben bontott állapotban van) lábán alaktalan, hullámzó véletlenszerűen változó jel van. Amikor ez a jel eléri a 2V-ot akkor kapcsol magnóra (TAPE). Néha begerjed és szabályos négyszögjel van a lábán, olyankor villog a kijelzőn a felirat (jogosan). Kérdés, hogy mi ott az a zavar, mitől lesz négyszögjel és honnan jön? Tudom kettőt és könnyebbet, de egész délután ezzel küzdök, már tikkel a szemem. Rajzot nem találtam, de jól jönne. Csatolom az előlapot, hátha ismerős valakinek.
Tudnátok segíteni?
Lenne két ilyen lemezjátszó, ami bekapcsolás után nem indul. Tehát fények vannak, de a tányér meg se moccan. Itt a Tanyán találtam rajzot, de csak hasonló. pl. a motorvezérlőnél a x101 nincs beépítve, van még egy kis eltérés. A motorvezérlő, a PIC megkapja az 5V -ot a STA431 a 24v-ot. A PIC kavicsa rezeg. Nincs a karnak kapcsolója egy Start stop gomb van (FL/ST) H és L szintek vannak.
A rotate, meg drive-n minek kéne lennie? Egyáltalán hogyan működik ez az egész?
köszi
A címben nevezett készülék minden bemenetéről rendben működik.
Viszont az egyik kimenetel gond van, a jobb hátsó kimenetel, itt a hang mint ha hullámvasútra ült volna, és torzít is, illetve a védelem néha lekapcsolja de ez még nem bírtam elérni nála, ezt csak a tulaj elmondásából tudom.
Szét szedtem át forrasztottam az egész alaplapját, illetve az STK402-120Y kiegészítő elemeit egyenként meg vizsgáltam, de a hiba nem akart kibukni.
Nem tudom valaki hasonló erősítőt javított e már hátha találkozott már ezzel a jelenséggel, és ha igen akkor mi okozhat ilyet?
Ha van valakinek valami ötlete akkor kérném segítsen ki engem ez ügyben.
Nekem az a gyanúm mint ha valamelyik csatoló kondi vacakolna.
Üdv Istvan
Sziasztok. Van egy épített PPA400 erősítőm amibe szeretnék hangszinszabályzót építeni. A hagszinszabályzó már késszen van 12VDC tápfesz kell neki. A gondom az hogy az erősítő trafoja 75VAC feszt produkál ami az elkok után 100VDC. Kérdésem az lenne hogy eből a feszültségből hogyan csináljak 12VDC-t? Próbáltam egy tranyós kapcsolást be is ált a 12VDC de az erősítő súgott mint a rádió antenna nélkül. Egy kapcsolási rajz a táphoz sokat segítene. Köszönöm.
