Hozzá jutottam eme erősítőhöz, bal oldali végfok hibával.Ahhoz hogy "egyforma" legyen természetesen mindkét oldalt cseréltem. A művelet sikerült, a voltok és miliamperek rendben, be is kapcsol szépen.De viszont ha hangfalakat kötök rá, azonnal veri a biztiket és persze a végfokok (2sd313)is elszállnak azonnal.Az egyik oldal egyszer megszólalt egy pár másodpercre, de a következő bekapcsoláskor az is elszált.A kérdésem hogy ilyet mi és miért okozhat, már a 3. végfokpárt használtam el.
A nyugalmi áramot az sm szerint állítottam 20 mA körül, az egyik 10mA körül volt, a másik az aránylag jó volt.
Egy Audioton fejegység rádiója nagyon recseg-ropog. A fenti IC bemenetén jó a hangfrekis jel, a kimenetén viszont nagy recsegés van. Kivettem az IC-t és összekötöttem a panelon az IC bemenetét és kimenetét. Így tökéletesen működik a rádió. De kérdés, hogy mi lehet ez a hybrid IC?
Lábkiosztás:
1. -
2. hidegítő elkó a föld felé
3. Táp +9V
4. Hang kimenet
5. -
6. -
7. -
8. Hang bemenet
9. GND
10. -
11. -
Üdvözlet.Új Mazda 6 TE tip.A forgalmazó szerint M-02 és Pioneer a rádió tipusa.Szerelt valaki vagy ismeri ezta tipust? Lehet-e bővíteni, van e kimenet rajta? segítséget előre is köszönöm. Öreg Tom.
Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
