BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951
OTHER - OTHER
5.8 MB
Looking for similar babani manual?
BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 service manual (1st page)
Preview of BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 [1st page]
BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 service manual (2nd page)
Preview of BABANI COMPREHENSIVE RADIO VALVE GUIDE1 1951 [2nd page]
    BABANI RADIO VALVE GUIDE-1 GUIDE1 1951 GUIDE
Egyenáramú hálózat építése? Biztonságos csatlakozással.
Lenne néhány felvetődött kérdésem?
120-144 voltos egyenáramú hálózat esetén milyen védelemmel érdemes gondolkodni? Tűz és érintésvédelmi kérdések ?
Világitás esetében 300 ma-es áramgenerátoros áramkörök működtetése, 110-240 V között gyártó alapján.
félvezetős tápok amik tudják a 110-240 voltos tartományt (USB telo, töltők. PC táp átkapcsolva 110 voltra?
Mekkora és milyen kioldási védelemmel érdemes gondolkodni? tüzbiztonság technikai kérdés, ívhúzás lehetősége. Ugy tudom max 2A ami biztonságos lehet? de lehet hülyeségeket beszélek.
Vagy érdemesebb négyszögjeles meghatással fetekkel váltóárammá alakítani?
Ha igen az induktív aszinkron rendszereken kivül mi érzékeny még erre?
szénkefés villamos motor? Pl mosógép kenyérszeletelő vagy turmix, és esetleg porszivő? Ezeket nem lehetséges kisebb feszültséggel de egyenáramról hajtani?
Nyilvánvaló hogy jól át kell gondolni, de megéri e ezzel a kérdéssel foglalkozni?
Bármilyen inverter durván 40-50 akár 80 wattot is elfogyaszthat óránként ami napi 1 másfél ezer wattnyi veszteséget is jelenthet egy akkumulátoros rendszerben, ott ahol nincs hálózati ellátás.:
ennek a feleslegesen elfogyó energiának szeretném az elejét venni.
Ugyanis ha nincs trafó és vagy feszültség emeléses eljárás, (azaz adott egy 120 voltos egyenáramú akkumulátor bank) akkor abból bizonyos vagy inkább legtöbb fogyasztó kisebb nagyobb átalakításokkal de működtethetőek lennének.
Viszont az egyenáram nem feltétlen biztonságos, ha jól tudom vigyázni érdemes e módszer használatával.
Ha viszont 4 IGBT fet forgatja pl 50 herzes frekin akár négyszögjellel akár módosított szinusszal, akkor létrejön egy kb 120 140 voltos váltófeszültség, aminek kezelése biztonságosabb lehetne?
Tippeket ötleteket szeretnék, érdemes e területen belefolyni a spórolásba?
Üdv mindenkinek Attila
cordles telefon
Kaptam két vezetéknélküli készüléket. Panaphone KX-T828 és INTERNATIONALE TL-6712. Mindkét készülék jól működik elég nagy a hatótávolságuk is. Egy furcsa közös hibát produkálnak. Amikor vonalat kezelik brummos lesz a hang amit a másik fél is hall. A KX-T kapcsolóüzemű tápról is produkálja a hibát. A másik bázis állomással való beszélgetésnél viszont nem brummos. Érdekességként ha csak telefonáláskor az első számot beadjuk ugye megszűnik a vonali búgó hang és csend lesz, de ez a két gép már ekkor produkálja a brummosságot. Vaj mi okozza a problémát?
Mi-Light ledvezérlés reset?
Üdv mindenkinek.
Adott egy a fotón i9s látható Mi-light ledvezérlés. Egy távirányító 4 led meghajtó vezérlés. Külön 12v-os tápról jártak mégis egy furcsa hibát produkálnak. Mindegyik vibráltatja a piros ledeket. A távirányító ad ki jelet leellenőriztem. Elemek is jók. Mégse tudok vele semmit állítani. Próbáltam újra összeismertetni a vevőkkel de hasztalan. Sajnos csak nagyon szűkszavú írás van hozzá. Tud e valaki valami trükköt hogyan lehetne resetelni a rendszert. Nem hiszem, hogy az összes vevő ugyan úgy meghalt. másik ledsorral is próbáltam másik táppal. Fura, hogy mind a négy csak villogtat és nem reagál másra.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
APC Smart-UPS 420 túlterhelést jelez, sípol
A hibajelenség: a hálózati betápot megszakítva túlterhelést jelez, sípol, villog. Ezt teszi még terhelés nélkül is. Akkumulátor új benne, bekapcsolva is volt egy napig töltésen.
Ha visszaadom neki a 230-at, akkor rövid ideig tölti az akkut, majd látszólag minden rendben. Ekkor a kimenetén normális a feszültség. Gondolom ekkor nem az inverterről megy, hanem a bemenő 230-at adja ki a kimenetre.
Tehát valami probléma lehet az inverterrel, de rajz nélkül nem szívesen állok neki.
A Tanyán van SM, de nincs benne kapcsolási rajz, csak szerelési és tesztelési, hibakeresési utasítás.
Javított már valaki ilyet? Mi szokott lenni a baja?
Üdv, lcsaszar
