Szervusztok.
A készülék tulajdonosa - a kuka és én közöttem választva - nekem adta a fenti típusú készüléket.Néhány hónapos "akciós" lejátszó, amihez nem adtak garanciát sem.Elmondása szerint egyre többször csak kocogtatásra kapcsolt be, később meg egyáltalán nem.
Ezt találtam róla.
Valaki találkozott ilyen készülékkel? Reménytelen eset?
Minden segítséget köszönve,
Razel.
Gyártója Mentavill. Az elem feszültsége 9.5V, vadiúj. Ennek ellenére időnként sippan egyet. Újkorában persze nem csinálta. Mit javasoltok, kuka vagy érdemes berhelni? Feltettem pár képet, azokon látható, hogy már próbáltam rendesen bekötni a tápfeszültséget érzékelő komparátort, miután először előjött a hiba. Akkor úgy állítottam be, hogy 8.5V-nál jelezzen. De most ismét sipákol, már 9.5V-nál is. Gondolom, valami elmászik, de mi?
Ha sokat idegel, kidobom és veszek egy Honeywell-t, az állítólag jó.
Még egy kérdés: hogyan lehet tesztelni az érzékelőt? Mert a TEST gomb csak az elektronikát teszteli.
Üdv, lcsaszar
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Van egy NAVON N670 -es GPS-m és meghalt a bekapcsolója. Kb.3x2 mm a felülete és 1 mm magas, a nyomógomb mozgás iránya és a nyák síkja párhuzamos.Hol lehetne hozzá szerezni egy hasonlót vagy ugyanilyen kapcsolót? Várom a javaslatokat.Mellékelek hozzá egy képet,talán így világosabb miről van szó.
Tisztelettel Pistili
A fenti lengyel gyártmányú inverterről szeretnék infót kérni, ugyanis vásároltunk egyet , de nem akar működni.
Röviden leírom a hibajelenséget:
1. 24V akkura kötve , megfelelő keresztmetszetű kábellel. 26V -van az akkuban. (később tápegységről is próbáltuk)
2. Fogyasztó egy lámpa 60W izzó, majd kisebb terheléssel egy LED-es asztali lámpa.
3. Bekapcsolod, a készüléken lévő zöld led világít, egy rövidet sípol, LED kialszik, inverter indul, izzó villog párat, aztán kikapcsol .Ha jól számolom a LED ezután villan 8-at megáll , egyet sípol, aztán kezdődik újból.
Ez valami ECO mód-os inverter ( figyeli a kimeneten lévő fogyasztót, ha nincs terhelés, kikapcsolja az invertert.)
Szerintem ez hibás , úgy ahogy van.
Van valakinek tapasztalata? vagy ötlete?
az adatlap:
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/instrukcje/IPS-1400S_IPS-1500S.pdf
Köszi
Szabi
