Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
A tévé törött képcsővel jött, most kapott egy vékony nyakút. (37gda85x) A rácspoti a helyén (középtájon) szabályoz, a fókusz jó. Fényerő szintén.
Ami gyanus most, hogy minden eltérítőn fenn szokott lenni a kivezetés. Lehet, hogy fordítva van rajta?
A tanyáról letöltöttem a rajzot, de nagyon sötét.
A képidejű kioltójelet hol keressem? A képen az összes TXT jel ott villódzik.
Ha valakinek csuklóból kijön a megoldás, megköszönném a segítséget.
üdv.
Tropfehérke
Bekapcsolva hullámzik a kép széle, de még az alakok körvonala is olyan, de egy negyed óra múlva már javul a helyzet, mert akkor már a két szélén lehet látni egy kis hullámot. Sorvégben keressem a gondot, vagy a meghajtásban. Még nem szedtem szét a gépet, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi okozhat ilyen hibát?
