hi.
a fenti műszerem elromlott és a javítás közben kiesett 1-2 db érintkező a forgókapcsolóból...
átnéztem a régebbi hasonló témákat,de az enyémnél annyi az újdonság , hogy 8 db érintkező van benne,pontosan: 1x2 + 6x1 .
ha lenne valakinek hasonló-vagy volt már dolga ilyennel--kérem ossza meg velem az érintkezők elhelyezését.
a képen látható a kapcsoló -belülről nézve..
üdv: egon
Szép estét mindenkinek!
Meghalt a Philips PM3240-es oszcilloszkópomban a cső fűtése. Philips D14-125GH/08 cső volt benne, amit viszont szerezni tudtam az Philips D14-363GY.
A problémám a következő hogy egy kicsit más ez a cső, az oldalán nincsen nagyfeszültségű bemenet.
Össze lehet valahogy hozni ezzel a csővel a szkópot és ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv:Vrubenx
Ui: A adatlapokat csatoltam, a Philips D14-363GY adatlapját mivel nem találtam, de egyeznek a 362-el elvileg a lábai így azt csatoltam.
http://tubedata.tubes.se/sheets/084/d/D14-361GH.pdf
A más probléma az hogy nincs fény, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Ui:A cső amit találtam az ugyan az a D14-125GH pm3215-ből
Helló !
Előre is bocsánat a moderátoroktól, de a címet nem akartam hosszúlére ereszteni.
Tehát: egy műszer előlap felújításhoz keresem az EMG és/vagy EMG-ORION által használt régi betűtípus PONTOS NYOMDAI megnevezését vagy pedig egy olyan, a netről letölthető betűtípust, ami azzel az EMG-s betűtípussal megegyezik. A betűt egyébként világszerte használták a 30-as évektől a 60-as évek végéig. Én elektromos témájú hírdetésekben és EMG műszer előlapokon találkoztam vele.
Más betűtípus NEM érdekel, tussal-szabványbetűvel NEM írok az előlapra, kizárólag az ominózus betű neve vagy egy vele megegyező TTF neve érdekel. A gép előlapját eredeti külleműre szeretném összehozni.
A képeken a kívánt betűtípusból látható példa. Vékony és vastag fajta is érdekel (bár feltételezem, hogy a nevük ugyanaz lesz, csak egyik regular, a másik meg ugyanazzal a névvel bold).
Megköszönök bármilyen segítséget.
Szevasztok!
Fenti műszer kontakthibás kijelzővel került hozzám. Talán ez megoldódott, a csatlakozó tisztításával.
Elmondás szerint régebb óta, vízszintes irányban megfordult a kép, mint egyes hordozható tv-knél, amit ott menüből lehetett váltani.
Itt semmi lehetőséget nem találtam. Gondoltam egy gyári visszaállításra.
A kezelési utasításban sincs benne egyértelműen, a "gyári beállítás".
A benne levő szoftver a V2.5.
Tudnátok megoldást?
üdv
Dr.Távadó
