Üdv Mesterek!
21"-os hoteltv.Sasszé A7H1AA,szinte uolyan , mint az L6,1 tápja, csak itt van még egy készenléti táp.Ez megy is
A nagytápban a szokásos fetzárlat./fet,zénerek,elláll.-ok, graetz BF-ek stb./Kicserélve ezeket megjönnek a villanyok,a szekunder oldalon alig alacsonyabbak,de a sortáp csak 62V körüli.
Stbyled nem világít.Semmi "hangja" a tápnak,de ha kiveszem a jó! sorvégtranyót az összes villany ok.Stby ekkor sincs persze, mert nem indul a sora.Ilyenkor mérhető a meghajtójel, mert van 8v a TDA836x-nek. Sortápelkó cserélve, de vmiért mégsem terhelhető a táp 40W-os izzóval sem.Kicsit hosszúúú vóóóót...
Help
A fent emlitett keszulek, a kovetkezoket csinalja:
Bekapcsolas utan egybol elindul, KEK kepernyo es a bal felso sarokban ir egy olyasmit,
hogy " Button - - - " mintha varna valamire...
Az elolapon levo 3 nyomogombra nem reagal !
Adtam neki antennajelet... de semmi kep.
A gombok a kovetkezok: A/V P+ P-
Mas kezeloszerv nincs rajta.
Taviranyitom nincs hozza...
Univerzalis taviranyitot proballtam, nem sok sikerrel :(
Van benne egy 24C08-as EEPROM es egy ST92195C7B1-es proceszor.
10 perc mukodes utan a TV kikapcsol.
Alaplap szeriaszam: 40-MNTV2KM-LAW
A TV ugy kerult hozzam, hogy a fuggoleges elterito kondi meg volt pukkadva, ezert nem latszott a teteje es az alja. Kondicsere utan helyrejott a kepmeret, de lathatova valt a fentebb emlitett kiiras.
Varom a segitsegeteket !
Elore is Koszi !
D. Istvan.
Jó napot mindenkinek!
Egy hete kértem segítséget,és kaptam is.
A hiba a következő volt:
Hang van ,kép nincs,de az OSD és a TXT normális.
A segítség javítási tipp és rajz volt.
Ebben GALACTIC sasszé van,és szinte egyezik a PHILIPS THP1008A sasszéval.
A rajzon a sorkimenő 9-es lábáról lejövő sugáráram kontroll feszültséget leviszi a földre a zárlatos VD461 dióda.
Ebben a dióda D703 ,1N4148 tipus,és nem volt zárlatos, hanem oda vissza 300ohm körül volt.A sorkimenőre az R701 ellenállással csatlakozik.
Köszi a segítséget.
dínó.
Szevasztok
kellene egy kis segitség,ezzel a tv vel kapcsolatban,mikor elhozták,bekapcsolódott,csak kép nem volt,hanem sürüvizszintes csikok voltak rajta,nekiáltam átnézni a táp kondikat,jónak tünntek visza kapcsoltam,és elindult,egy pár perc utánkikapcs,és már nem indul,ülteti az 5 voltot,pislog a zöld mellett a piros led is aztán leáll,feszültségek rendbevannak az5 volton kivül.Nade van egy érdekes dolog,ha leakasztom kntrolert,s rögtön mérem a pin10-11 est,27 ómról kezd emelkedni az ellenállása a lábaknak kiloomos értékig.Ilyen hibám még nem volt,a lábakon lévő kondikat elenőriztem,jók lehet hogy megadta magát a kontroller?
