Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.)
Valaki esetleg tudja?
Előre is köszi.
Töltöttem fel képet a hibáról.
Gondolom kijelző vagy esetleg T-Con hiba. Sajnos nincs próbára T-Con panelem. Ha valakinek volt már ilyen hibája ennél a típusnál, ami T-Con cserével megjavult, akkor megkockáztatnék egy T-Con vásárlást...
A T_Con típusa : LSJ460HN03S
Előre is köszönöm a segítséget
LCDdoki
Tisztelt Kollégák ! Ennek a projektoros TV-nek egy vörös folt van a kép közepén . Ez lámpa probléma , vagy valami más ? Előre is köszönöm !!
A fenti típusú TV lészüléket javítottam.
Cserélve lett C307 (10uF/250V helyett 18uF/385V) és R399 (2,7ohm/2W).
Ezt követően a TV készülék elindult, van kép és hang.
Viszont TEXT-re kapcsolva az esetek legalább 95%-ában leáll a sormeghajtás.
IC201 (STV2248) 48-as lábán nem lesznek impulzusok (HD), beáll +8VDC-re.
Ugyanakkor a 47-es lábon VD jellel semmi gond, a beállított TV csatorna hangja továbbra is hallható.
A videó jel is rendben van az IC 18-as lábán, illetve az IC 101 (ST92195) 34-es lábán.
Volt már olyan a tesztek során, hogy nem állt le a sormeghajtás pár kapcsolás erejéig.
Ilyenkor rendben működött a TEXT.
Mi okozhatja a jelenséget?
Mit mérjek, hogy közelebb jussak a probléma megoldásához?
Mellékelem a kapcsolási rajzot és az STV2248H IC blokkvázlatát.
Kontakt hiba lenne?
A panelt már átnéztem, de ettől még lehet.
Üdv.: Kumi
