Ennek a tvének nem akar elindulni a sormeghajtása, már STV2248-ból sem jön ki a jel. eddig cserélve lettek a Kvarcok, 22uf, X112, a Bu808Df de semmi változás, az ic megkapja a 2 5V-ot, és a 2 8V-ot is. A tv bekapcsol egy pillanatra, de utána kilép készenlétbe, eredeti baja hogy leesett 1m magasból, elrepedt a panel a sorki mellett, de ezen kívül más nem látható benne, mi lehet még vele?
Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/
fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan.
Végfok IC /2db is/ cserélve.
A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható.
Valami ötlet kellene.
Köszönettel :Laci
Szevasztok
Hát van ez a tv aminek a rajzát kerestem,a hibája hogy bekapcsolás után éppen csak bejön a kép,valamikor birja tovább de 2-3 másodperc és kikapcsol,feszültségeket mértem jók,sortáp kondik szintén,égővel próbálva ugyan az,a proc on-of lábán eltünik a feszültség,és csak áramtalanitás után reagál a távra,kényszeritett inditással müködik nem a táp ál le,de akkor mi álithatja le,ha esetleg lenne valami ötletetek.
T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő probléma megoldására.Sajnos képet nem tudok produkálni, mert mire reagálnék, már minden ok. Előzménye az volt, hogy nem indult. A tápban volt egy púpos kondi, kicseréltem nagyobb feszüre, minden ment, járatás közben véletlenül vettem észre ezt a problémát.Rajzot a tápról sajnos nem találtam.Ez a táp van benne PSLF201502A.
Már ez is sokat segítene, ha lenne valakinek.
Minden jó tanácsot elfogadok.
