Üdv Mindenkinek , Hozták a fent nevezett lcd tv-t azzal a panasszal hogy nincs hangja...távirányitoja nincs , kép rendbe van .BG normás adással normálisan müködik viszont kábeltv-t néznének benne ha menne .... itt viszont minden adás DK rendszerü.a felhasználoi menüben viszont DK opciot nem találtam csak BG. L, és I opciokat .Gondoltam hogy talán a service menüben lehet ezt is "aktiválni " egy univerzális távval és Menü 9301 számkombinácioval sikerült is belépnem de csak az alább láthato opciok voltak felsorolva a menüben Hangnorma állitásnak semmi nyomát nem találtam.Habár a service manuálban ez is szerepel a service menüben.a Service manuálban valamit emleget az almenükröl is amiket állitolag szines gombokkal kellene elöcsalogatni a távirányitoval de az én távirányitomon nincsenek semmilyen szines nyomogombok....szoval mi a véleményetek lehet olyan hogy a tv ben nincs is ilyen opcio: vagy ezek valahol az almenüben vannak eldugva::::????Üdv dddemeter!
Minden alkalommal lehet indítani de a "VINCHI" felirat után kb 10mp múlva pirosra vált a zöld led majd újraindul és ismételgeti ezt a végtelenségig.
3,3v 5v megvan, a led-táp gyanús egy kicsit mert a 200v-os elko 65v fölé nem megy, ennek ellenére a bejelentkező szöveg szépen virít.
Úgynézem így rajz nélkül hogy külön kapcsolóüzemű egység állítaná elő ezt a tápot a táptrafó egy kisebb feszültségéből, 8 lábú ic E19858 felirattal és egy FET.
Mondanom sem kell hogy kondi-dióda cserére, hűtésre-melegítésre hőlégfúvózásra nem reagál. 1 hónapja járt le a garija, azt hiszem az Auchan forgalmazta de a neten nem találtam hozzá semmi infót.
Van-e rá ötlet?
Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
A kőetkezöt szeretném kérdezni a fent nevezt tv-nem működik se kép se hang.Mikor be kapcsolm állandóan le veri az űveg biztosítékot,cseréltem egy tranzisztort ami típusa:IRFBC40-600V-6.2A ez el volt pukkanva de most már én sem tudom hogy-hogyan tovább el akadtam ha valaki tudna segíteni meg köszönném.
