egy ilyenhez rendeltek tőlem távszabályzót. Sajnos a katalógusokban nincs beazonosítva hozzá semmi. Viszont az egyéb ETC009 sasszival szerelt Orionokhoz a PT90 távirányítót adja a Sini adatbázisa.
Nincs valakinek tuti infoja arról hogy ez jó lesz-e ehhez? Ciki lenne ha a néninek vissza kellene küldenie.
Köszi.
Tamás
Nem tudja valaki,hogy kell feloldani hotel módot ennél a csodánál?
Köszi,üdv,kovácsa
Hi to all forum participants.
I have a TP.MS3463S.P801 board with power supply dead shorted. Among the burnt component there is a small 1x0.5mm SMD resistor (named as RB105). This resistor is on the current sensing circuit of the IC controller (an LD7530). I would like to ask you the courtesy if someone could provide me the value of the RB105 which is not shown in the circuit diagram of the board (the same is the value of all other components). The the resistor hasn't any value printed on top and I am afraid that without the correct value, the power supply could not function properly. I found the SM in the download section. Thank you in advance.
Attached the photo with the burnt resistor..
Köszön!
Kaptam egy kidobásra szánt színes TV-t. Hibajelenség : vízszintes csíkok viszonylag elég sűrűn.
A készülék típusa : THOMSON 14MG-135.
Minden más funkciója működik.
"Hozzáértő szomszédok szerint vízszintes visszafutás a hibajelenség.
(távirányító nincs hozzá) de a külső kezelő elemekkel szabályozható a működtetés.
Segítségeteket előre is köszönöm 45karoly.
Most még kijavítottam a hibáid, de legközelebb nem leszek ilyen elnéző! Addig is:
