Üdv Uraim!
Először látok ilyet.
Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora.
Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán.
Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó.
Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is?
Tisztelt fórumozók !
Nemrég a birtokomba került néhány ilyen SAMSUNG amelynek többnyire F-box hibája van. Tud-e valaki ilyen paneleket akár bontottat is. Előre köszönöm a segítségeteket.
Tisztelettel Nagy Csaba.
Üdv urak!
Már kezdem megunni,hogy nem találom a baját.
110 fokos sztereó PT90 van nálam.Kissé zavaróan"berreg,kerreg" a hangja.
Lenémítva elhallgat,antenna nélkül vagy 0-ra vett hangerőn is.
A hangerő növelésekor (vagy a némítás megszüntetésekor) megszólal ez a hang,de nem szabályozható,csak ott van.Külön erősítő van a fejhallgatóhoz,ott is hallható,de Scartra nem küldi ki.
Lekötöttem a végfok bemenetét,akkor elhallgat.
Cseréltem MSP-t,nem segített.Feltűnt,hogy az MSP 46-os lábán csak 3V körül van,kicseréltem azt a pár Ohmos ellenállást,ami utólag jónak tűnik,de semmit sem ér.Olyan 20 Ohmot mértem rajta,a rajzon 1 Ohm van jelölve,de nem látom rajta az eredeti értéket.Most már 5V van ott is (46-os láb),de ugyanaz.MSP kvarc és a 2 kis smd kondi is cserélve.
Van ötletetek?
Üdv és köszi!
Szóval tuti, hogy csöves, de lehet ilyet szerezni? 16:9-es 66-os Sony nem lehet sűrű darab :(
Még ugyan nem szedtem szét, mert nagyimhoz lett átvíve, de szép csíkos a kép, zöldet meg alig láttam a teraszon a napfényben. OSD előjött elég haloványan.
Ha tuti csöves akkor dobozzal együtt kuka, de van egy jó 100Hz-es bél benne ha megmozgat vkit :)
Pityesz
