Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
A fenti tv hibája: csak stby, semmire nem reagál (táv, előlapi gombok). Eltelik fél-három óra, utána szó nélkül bekapcsolható, mindene hibátlanul működik. Tápja jó, ezt mértem, ez bitztos. Valami ötlet, merre tovább? Esetleg kotta valakinek?
Minden segítséget előre is köszönök!
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Adott a fenti gépezet. Tegnapelőtt hozták, azzal a hibával, hogy először függőlegesen ment össze a kép, aztán pár nap múlva vízszintesen. Ekkor büdös szagot is éreztek. Nekiálltam:
Hátlap lebont, forrasztások átnéz, de nem találtam semmit. A feszültség értékek tizedre a rajz szerintiek.
Bekapcsoltam, kép tökéletes, szag semmi. Gondoltam eltévesztették. Hagytam járni, nem jött elő a hiba. Kikapcs, más dolgokat intéztem. Egy óra múlva újból bekapcs, a kép most is jó. Elkezdtem a menüben matatni, és a képméretet megpróbáltam átállítani aut-ról, fix 4:3 ra. Ekkor összeugrott a kép.Isteni hordótorzítása volt, valamint a függőleges méret alul felül 10 cm-el kisebb lett. No mondtam magamban meg van a bűnös, biztos a videóproci szórakozik (az E-W tranzisztor dög meleg volt). Kikapcsoltam, lehűlt a készülék. bekapcsoltam újból egy óra múlva, a hiba megint nem jelentkezik, pedig ismét piszkáltam a menüt, de rá se rántott. Tapasztalat, típus hiba stb. ?
A jelenség két egymástól független hiba miatt következett be.
1. A C630 kondenzátor lába körbe volt repedve, de ha nem akartam volna kicserélni nem veszem észre. Mikor rátettem a pákát szabályosan összeugrott a forrasztóón.
2. Az L603 tekercs áthúzott belül (a kezdő kivezetés a trehányul tekercselt véghez). Ezt tiszta véletlen vettem észre. Jó időben pillantottam jó helyre.
Köszi Fülesmester!
Kalex
