Thomson 28 DP 420G. típusú ETC 210-ES sassye tv táp javító kitt elemei kellene nekem,van az a 21 db alkatrész amit ki kell cserélni benne...Ha volna valakinek táblázatszerü felsorolása pontosan erről a 21 db alkatrészröl megköszönném,nem kellen bogarásznom annyit!!??Ugyanis külön venném meg a javító kit elemeit,mert lényegesen olcsóbb,mint kitben rendelve!
Köszi előre is!!
Üdv:Sparco
Az a gondom ezzel a szerkezettel hogy nem akar jó szívvel indulni. Ha röviden nyomom a csatorna gombot csak egyet pislog és nem indul. Ha hosszan lenyomva tartom elindul és utána jól megy. Kondikra gyanakodtam de nem igazán jöttem rá a hibára. Valakinek esetleg volt hasonló problémája?
Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
Ehhez rajza valakinek lenne???
Mindent lehet állítani, kivéve hogy mivel keressem a csatornát rajta ha lenne egyáltalán, távon sincs semmi infó.
Azt hiszem valahogy sikerült elindítani a keresést, de adást nem talál.
Ez is megbízás, mivel én mindenhol fentvagyok. :oke:
Köszönöm a segítségeteket előre, a tv gazdijának nevében is!
Pityesz
