Szevasztok
Eszem a kefét ezzel a tv vel,ugy került hozzám hogy sorvég tranzisztor kiment, bele tettem egy másikat igaz hogy nem sajátját mert nem volt ithol,bekapcsoltam képernyő kivilágositódott visza futásokkal,de olyan mintha nem jó frekin menne a sor lassan kezdett ösze fele szükülni,fél másodperc a tranzisztor tüzforró igaz nemvolt ithol csak s2000 es dióda nélküli,na gondoltam trafó,bele drótoztam egy másikat dettó ,eljutottam oda hogy a videó tápjában az ellenállás meg volt szakadva,kicseréltem,kép bejön,de középen van egy olyanfüggőleges sötét csik tranzisztor fől,ez antennáról,beledugom a scartot,kép jó tiszta,tranzisztor hideg,amint kihuzom a scartot a kép vizszintesen öszeugrik nem teljesen, tranzisztor fől,semmi ötletem tovább mit hol keressek,esetleg tudnátok valami segitséget adni,lehet hogy háklis a tranzisztorra,bele próbáltam két másik tranyót is de azokkal el sem indult kivéve ezzel.
Szevasztok
van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is?
A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve.
Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
ÜdvMindenkinek! A fent nevezett tv vel küzdök és pár tanácsra lenne szükségem?Egy nehéz anyagi helyzetben lévö falumbeli család kért meg , hogy ha tudnék nekik müködöképes tv -t csinálni ebböl a régiségböl karácsonyra , "hivatalos "helyen annyit kértek hogy nem tudják megfizetni igy aztán gondoltam segitek ha tudok rajtuk. Amikor idehozták nem indult egyáltalán,A tápSTR58041 ic vel van kivitelezve , jo pár hibás forrasztást , kilazult alkatrészlábakat találtam a tápban , minden ellenállást megmértem , kondikat leellenöriztem ,átforrasztottam az egész tápot ,Müterheléssel (40w égö)teszteltem a tápot és rendben vannak a feszültségek.Annyira haladtam hogy most már müködik a tv , tökéletes kép hang , az egyetlen bibije az hogy készenlétböl nem mindig inditható a hálozati kapcsoloval.Ha olyan kedve van 30 probábol harmincszor indul a hálozati kapcsoloval majd egyet gondol és hiába nyomogatom a kapcsolot nem indul. Ebben az állapotban ha távval inditom azonnal indul , Távirányitoval minden esetben azonnal indul és minden funkcio müködik .Az sem világos nekem hogy ez a tv készenlétböl kellene e induljon a Chanel + vagy a - gombokat megnyomva, mert ez nem inditja az alaplapon levö csatornagombokkal készenlétböl . A Tanyán találhato rajz nagyjábol passzol a kapcsoláshoz a panelen TMO151C , alatta pedig CMK81X felirat olvasható.Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , tisztelettel dddemeter!
Tudja valaki, hogy milyen távval lehet ezt a böhöm tv-t vezérelni??
L
