A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás.
A színkódjuk olvashatatlan.
Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét.
Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném.
A segítséget előre is köszönöm.
A panel adatai:
AKO 544 271
BHG
4619 710 63361
Üdv:Ladakölyök
Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt.
A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele.
Ezért azokat is kicseréltem egyformára.
A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is.
Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával.
A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik.
Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Egy régebben általam szervizelt gép került vissza hozzám (Bauknecht WA Pure 16BW).
Hibajelenség: öblítés után nem ürít csak a Start villog. Ha rányomok a Start-ra akkor továbbmegy, ürít 1-2mp-et és megint megáll. Kb. harmadik megnyomásra továbbmegy és lefut a program. Dugulásra gondolnél első körben, csak azt nem értem hogy a harmadik megnyomás után hogy-hogy mégis lefut a program?! Szerintetek hol kezdjek neki?
Előre is köszönöm a segítségeket.
üdv.: G.
A Start gomb mikrokapcsolója volt megnyomorgatva, az okozta a hibát. Nagyon köszönöm minden hozzászólónak a segítségeket!
A fent nevezett szárítógéppel lenne problémám. A gép ékszíj problémás volt, az ex tulaj cserélte/cseréltette a szíjat. A gép eszméletlen hangos volt mikor elhoztam, és nem fűtött. A dob nem volt rendesen felhelyezve a tartó görgőkre, ezért volt hangos, ezt megigazítottam. A fűtéssel nem boldogulok. Fűtőszál-ak rendben, hőkioldók szintén, ntc ok. A panelen hibát nem találtam. A programválasztó gombot 6 óra állásba tekrve és a schonen gombot 3 x megnyomva tudom tesztelni a perifériákat, ha jól gondolom. 8 ig lehet a startal léptetni, majd alapállásra vált. a 6. és a 7. állasban megy a fűtés. Így arra jutottam, hogy a szíj hiba miatt esetleg hibakód van tárolva, amit resetelni kellene. Nem tudok rájönni hogyan... Olvastam néhány topikot, de sem a 6 óránál 3 start, 7 óránál 3 start, se a 11 óránál törlés, sem a 2 óránál törlés sem segített. Ha valakinek van egyéb ötlete, ne tartsa magába.
A hűtő normál része néha nem hűt, a ventilátor sem megy ilyenkor, viszont a fagyasztó része ilyenkor is jól működik.
